变频器维修
变频器维修
不同品牌变频器上开关电源变压器的代换--可行!
[3]
zsyf
作者的所有帖子(638)
发表于:2012/5/19 15:22:34
三星 E5 7.5KW变频器,客户反映遭雷击损坏。查开关电源严重损坏,一些小零件开裂,开关管,变压器也完蛋。三星品牌市面较少见,原配件是找不到了,突发奇想,别的品牌变频器上拆个能不能代换呢?理论上肯定可行,试试吧。经过功能比对,发现台安N2变压器功能类似,那就拆台安吧。
三星变频电源属自激式
台安变频,电源为他激式,变压器绕组输出电压类似。
由于二个不同的变压器脚位不同,所以只能用软连接接通
检查无误后,再接上控制部分。上电测各路电压完全正常,试验成功!
XCNet-PN实现S7-1200和FX5U数据交换
zsyf
作者的所有帖子(638)
发表于:2012/5/19 15:29:42
成功的喜悦没持续多久,插上主板发现主板短路报废。雷击损坏的变频很多是主板损坏的,基本没有维修价值。此次维修白搞,费时费力垫材料。可以说是一次成功的维修,也可以说是一次失败的维修。
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
余华兵
作者的所有帖子(116)
发表于:2012/5/19 17:22:50
2个字“牛x”,开关变压器也能代换,你太有才了
“通过 Azure? 认证”的全新倍福 I/O 模块可以直接接入微软云
zsyf
作者的所有帖子(638)
发表于:2012/5/20 9:31:07
老板的评价有点夸张,没你说的那么牛,维修如果不能代换,很多时候要投降。霍尔,IGBT等等都可以代换其它的
倍福 PC 控制简化大型航空航天部件检测工作
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/5/20 13:15:53
该用户被锁定,回复内容不予显示!
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2012/5/20 22:50:09
楼主能说一下IGBT代换原则吗?谢谢
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
zsyf
作者的所有帖子(638)
发表于:2012/5/21 9:21:36
IGBT最容易代换了,电流电压不小于原件,功能类似,剩下的就是考虑机械位置安装型式了
TSN+5G技术在无人驾驶园区中的应用
1260105321
作者的所有帖子(208)
发表于:2012/5/21 23:35:44
代换开关电源变压器我担心的带负载能力
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/22 6:11:20
是啊,如果各路输出电压一样,一般是+5V、+15V、-15V、24V几个绕组,并且变压器的个头差不多(带负载能力接近),可以(慎重得)尝试代换。楼主修复成功的经验,是有参考价值的。这种“非常规行动”,有时能“救活”一台变频器啊。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
XTS 应用案例合集
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2012/5/24 22:18:43
变压器可以重绕飞费不了多少时间比较安全。
图尔克|EXCOM I/0系统保障安全的氢液化
