传感器论坛
回帖:0个,阅读:852次 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/19 10:59:24
贴片电感的容量与存储的电能的关系
   电容器的静电容量的计算公式可表达为:用字母可表示为:
   其中K=8.85×10-8μF/cm。
   若干电容器并联,(贴片电感 环形电感http://www.microjuhn.com/cn)其合成容量等于各个电容器容量之和,即C=C1+C2+……+Cn。电容器并联可以增强其流通纹波电流的能力,扩展其在滤波、旁路电路中的使用。若干电容器串联,其合成容量的倒数等于各个电容器容量的倒数和,即:1/C=1/C1+1/C2+……+1/Cn。电容器并联使用,相应于增大了电介质的厚度,故可以提高其耐压能力,使用在工作电压较高的工作场合。
  贴片电容器存储的电能
  电容器充电至端电压V时,此时再移动dQ=CdV的电荷所作的功为VdQ=CVdV,那么在电容器的整个充电过程中,电容器储存的电能E即可表示为:;在整个充电过程中,电源消耗的电能为QV,所以为电容器充电,电源的能量利用率仅为50%。
31.2002
