仪器仪表
回帖:1个,阅读:389次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/5/18 14:54:44
压力变送器应用范围广泛。工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业都在使用,下面就简单介绍一些常用变送器的常见故障及排除方法。
     压力变送器应用范围压力上去,输出上不去此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式,如接线无误再检查电源,如电源正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因极有可能是压力传感器密封圈引起的,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再    降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
     希望以上所讲对大家在今后压力变送器常见诊断及分析中有所帮助。 来源:农业仪器网
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/18 16:47:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8154
