仪器仪表
回帖:1个,阅读:298次 [上一页] [1] [下一页]
700
topmaer
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/5/18 14:49:42
光照培养箱可以对温度、湿度、光照度进行调控,满足了植物生长的需求,在农业上的应用很广泛,但是很多人在为了延长光照培养箱的光照培养箱的维护保养没有意识,为了延长光照培养
箱的使用寿命,需注意以下11条维护措施:
1.光照培养箱外壳应可靠接地。
2. 光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
3.为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4.培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,最大倾斜度小于45度。
5.仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6.本光照培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
7.光照时间可由“可编程时控器”自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器”使用说明。
8、当使用温度较低时,如须排尽箱内积水,箱体可略微向后倾斜。
9、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。
10、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
11、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/21 13:50:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
