回帖:12个,阅读:8354 [上一页] [1] [2] [下一页]
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2012/5/18 12:32:18
我厂里有两台同型号,同功率的变压器,在单台运行时无功补偿可达到0.99,可是当两台并网运行后,两边功率补偿都很低,只有0.68,请大家帮我分析下什么原因呢,谢谢
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/18 12:59:39
两台变压器是两个小系统。电容柜的补偿控制有个信号问题。两台并网运行后电流和电压的相位会有所不同,这样电容柜就很难正常工作。
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2012/5/18 18:54:52
谢谢,那如果想把握功率因数提高,有什么好方法吗
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/18 19:41:35
为什么要两台并网运行呢?分开不就好了。两台并网运行电流你中有我,我中有你。那电容柜的控制器的电流信号肯定是有问题。最好就是分开运行。
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/5/18 23:51:01
你怎么控制的啊?你试试在每个变压器低压出口处加电流互感器。接上信号试试。你最好说说你现在是怎么配置的电容柜的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/19 4:07:20
看来你的并网的效果不是很好,单台运行说明你的负荷刚好,并行运行应该增加无功电容的。
2328
LiuQiang3385
文章数:69
历史总积分:2328
发表于:2012/5/22 19:08:15
以下是引用秀全在2012/5/18 23:51:01的发言:
  我们这是两台2200KVA的变压器,每台变压器配置补偿柜5台总功率为1250Kvar,单台运行时补偿柜一般只投入三台功率因数就可达到要求,
  现在是由于有一台变压器电流达到3200A,使变压器温升过大(达到了75度了),所以才并网运行,
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/22 21:12:31
最好的办法是把那台3200A的变压器的负载调一部分到另一台去。不然功率因素就是个问题。因为电流的信号是有问题的。而且电容补偿不了,无功电流也大。
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2012/5/22 21:20:54
把两台变压器分开负载,分别加电容补偿
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/23 10:56:19
如果一定要并网运行。还有一个办法,那就是在高压柜里取电流信号。一定要在两台变压器前的高压柜里取。
46.8003
