回帖:4个,阅读:353 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/18 11:05:51
解答电感线圈的相关基础知识
电感是利用电磁感应的原理进行工作的.当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,(片式电感 电感线圈http://www.microjuhn.com/cn/)而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用.对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做"自感",即导线自己产生的变化电流产生变化磁场,这个磁场又进一步影响了导线中的电流;对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做"互感"。   电感线圈的电特性和电容器相反,"阻高频,通低频".也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过;而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它.电感线圈对直流电的电阻几乎为零。   电阻,电容和电感,他们对于电路中电信号的流动都会呈现一定的阻力,这种阻力我们称之为"阻抗"电感线圈对电流信号所呈现的阻抗利用的是线圈的自感.电感线圈有时我们把它简称为"电感"或"线圈",用字母"L"表示.绕制电感线圈时,所绕的线圈的圈数我们一般把它称为线圈的"匝数"。
724
bjhayb
文章数:5
历史总积分:724
发表于:2012/5/18 14:12:46
表情很具有专业性,顶了
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/18 16:48:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1186
刘俊杰
文章数:101
历史总积分:1186
发表于:2012/5/18 20:57:07
顶了
希望楼主继续
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/18 21:57:19
   楼主只是做个宣传而已;
   我虽不敢太武断,但是有可能,楼主知道的、暂时也并不多,所以选择已有的文字勉力为之。
   因此觉得,1楼的回复,略微褒义;3楼的回复,更多的是善意。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
