变频器维修
回帖:3个,阅读:501次 [上一页] [1] [下一页]
普传PI7600维修
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/5/18 8:34:44
接修一台普传PI7600变频器,测量R  T  S和U  V  W短路,拆机6只K40T120炸开,三相桥MDS35F-16短路,A3120坏,Z4 Z5等短路,就连线路板部分烧坏。把元件换新后,线路修复,不装6只K40T120,接540V电源,测6路驱动输出,发现有一组还有问题,查A3120不正常,换新测量,6路正常。装上6只K40T120,接380V电压,三相输出电压平衡,接上负载运行正常。
本人是82年入伍,87年退伍,从事家电维修二十多年,2008年接触到变频器维修,就钻研变频器和工控的学习和维修,不断进步。(更希望得到各位师傅的指点,先谢谢了。)
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/5/19 6:42:03
各位师傅看了我的维修后,有什么不对,请多指正,谢谢了。
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/5/19 6:46:35
想和各位师傅交流维修经验,提高维修水平,希望大家发表看法。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/19 7:29:27
楼主的维修步骤是对的,六路脉冲正常以后,再装模块试机。
提个建议:逆变供电,先串灯泡试机,测输出正常后,再恢复原供电,更保险一些。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
46.8003
