回帖:3个,阅读:2048次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2012/5/17 17:12:46
120米远的一个设备要测量水温,PLC电柜已经固定好了,没办法,只能拉线过去,120米的话。
1、这么远的距离用K型热电偶好呢?还是PT100热电阻好呢?
2、这么远的距离我加上温度补偿线可以吗?测量误差可以实现吗?温度传感器接到PLC上,只是监控温度用。差5度不要紧。
3、用补偿线长距离铺设的话,最多能到多少?用什么样的比较好
请大家指教,谢谢。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/17 17:27:44
如果用相应的仪表可以比较的情况下,可以试一试!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2012/5/17 18:14:51
我们的控制很多都招过120米!用PT100带送器的!电流信号!OK可行
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2012/5/17 21:43:47
大家好,现在客户指明要用PLC加温度传感器,就是普通的K型热电偶和PT100热电阻。大家有用过的经验吗?用补偿线120米做的话,可以吗?
当然用温度变送器输出4-20ma肯定没问题,走modbus肯定也没问题,这个都知道。
现在的问题是客户要求用补偿线,对120米外的温度进行测量。不知道这样可行吗?还是说根本不可能?
46.8003
