三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:810 [上一页] [1] [下一页]
FX1N的485通讯问题
1052
xiiaoqiang
文章数:5
历史总积分:1052
发表于:2012/5/17 14:17:04
求救!我用FX1N-60MT和英威腾的CHE100系列变频器做485通讯,现在发现程序在2800多步的时候无法通讯,但是把程序一点点删除,删到600多步的时候通讯正常,程序检查了好几遍,没有发现软元件之类有冲突的地方,不知道是什么原因,有高手遇到过吗?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/17 15:14:33
呵呵;可能是程序中通讯部分用的寄存器在其它地方被占用了;
1052
xiiaoqiang
文章数:5
历史总积分:1052
发表于:2012/5/17 16:03:01
可我查了好几遍程序也没有发现有冲突的地方
以下是引用ZCMY在2012/5/17 15:14:33的发言:
[此贴子已经被作者于2012/5/17 16:05:59编辑过]
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/17 22:50:53
以下是引用xiiaoqiang在2012/5/17 14:17:04的发言:
走的是什么通信协议?FX1N我也遇到过这样的情况!首先看看你的PLC是不是行货!再者就是检查你的程序是否有寄存器重叠使用的情况!比如通信中使用了D0,而你其他也使用了D0,等等!
46.8003
