仪器仪表
回帖:2个,阅读:619次 [上一页] [1] [下一页]
697
1916251093
文章数:28
历史总积分:697
发表于:2012/5/17 13:12:55
1、无纸记录仪通讯线的连接:
  RS-485通讯线的连接
  RS485通讯线请使用屏蔽双绞线,通讯线长度不能超过1000米。在通讯线长度大于100米的条件下进行通讯时,为减少反射和回波,必须增加阻值为120欧姆的终端匹配电阻,终端匹配电阻应加在RS485通讯线的最远两端。
  RS-232通讯线的连接
  RS232通讯接口位于仪表的背面,它不仅可以和计算机之间进行通信,还可以和串行打印机等外部设备进行通讯。通讯线长度不能超过10米,一般在3米以内。
  2、无纸记录仪电源线的连接:
  无纸记录仪供电电源为AC85~265V范围内正常工作。仪表后面板电源接口上N、L接交流电源,GND(FG)是保护地,把GND(FG)接到大地可有效的防止静电干扰。
  接上电源检查仪表是否正常,若有异常,请不要连接输入信号线。
  3、无纸记录仪信号线的连接:
  1)热电阻接线方法:电阻一端接仪表通道D端子,另外两端接仪表通道B、C端子。
  2)热电偶接线方法:热电偶正端接仪表通道C端子,负端接仪表通道B端子。
  3)线性电流0-10mA或4-20mA接线方法:接仪表通道AB端子之间并联500欧姆或250欧姆的标准电阻,使线性电流转换为线性电压,剩下的接法同线性电压。
  4)线性电压0-5V或1-5V接线方法:电压正端接仪表通道A端子,负端接仪表通道B端子。
具体参数:http://www.yijietech.com/News_OneInf-2326.html
986
leke100
文章数:-2
历史总积分:986
发表于:2012/5/17 16:15:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/21 13:51:56
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
