自控设计
回帖:0个,阅读:355次 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2012/5/17 9:38:26
  衬氟塑防腐阀门在石油、化工、医药、冶金、电力等行业接触酸碱等强腐蚀介质的装置上已得到了广泛的应用,但对如何选好、用好衬氟塑阀门,根据我们广大用户多年来现场应用的经验,对衬氟塑防腐阀门选用时应对介质温度、压力、压差等几项使用条件提出如下注意事项:
  1、衬氟塑阀门使用的介质温度:我公司的各类衬氟塑阀门,采用的氟塑料是F46(FEP),使用的介质温度不能超过150℃(介质温度短时间可到150℃,长时间的使用温度应控制在120℃内),否则,阀门的各部件衬的F46易软化、变形,致使阀门关不死、泄漏量大。
  如遇到使用的介质温度短时间温度在180℃以下,长时间温度在150℃以上,可选用另一种氟塑料—PFA,但衬PFA氟塑料的要比衬F46的在价格上要贵一些。
  2、不要有负压。衬氟塑阀门应避免使用的管道内有负压,如有负压,易造成阀门内腔的衬氟塑层被吸出(鼓出)、脱壳,导致阀门开启、关闭发生故障。
  3、压力、压差应控制在允许范围内。尤其是波纹管密封的衬氟塑调节阀、截止阀。因波纹管是四氟材料制作的,压力、压差大,容易导致波纹管破裂。
  波纹管密封的衬氟塑调节阀,使用条件压力、压差大的,可改为四氟填料密封。
  4、衬氟塑阀门使用的介质条件不宜有硬质颗粒、结晶、杂质等,以免阀门在开启、关闭的运行中磨破阀芯、阀座的衬氟塑层或四氟波纹管。对介质有硬质颗粒、结晶、杂质的,选用时,阀芯、阀座可改用哈氏合金。
  5、衬氟塑调节阀应按需要的流量(Cv值)正确选用阀门的通径大小。在选用时,应根据需要的流量(Cv值)等技术参数计算阀门应选用的通径和阀门的开启度,如阀门的通径选得太大了,势必使阀门长期在开启度较小的情况下运行,加上介质的压力,这样容易使阀门的阀芯、杆受到介质的冲击而使阀门产生振动,阀芯杆长期在介质的冲击下,甚至会使阀杆断裂。
  用户在选用各类衬氟塑阀门时,应尽可能的了解、掌握使用技术条件,以便选好、用好,提高阀门的使用寿命。在遇到超出使用技术条件范围时,应向制造厂提出,共同协商,采取相应的对策予以解决。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=152318&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
78.1234
