人机界面
回帖:1个,阅读:587次 [上一页] [1] [下一页]
700
ymanwfn
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/5/17 9:38:18
一、简述
   随着微电子技术和人工智能技术在家电领域的广泛应用,家用电器越来越智能化,如何把智能家电集中起来控制则是智能家居领域必须面临的一个问题。
家电的集中管理与控制可以让业主不需要劳心费神便可以轻松控制家中所有的智能家电,轻松享受高品质的智能生活。
   智能家居控制系统(简称智能系统)是由一系列自动化的硬件和软件有机组合在一起,面向智能家居的控制系统解决方案,智能家居控制系统要具备如下性能:
1、软件独立于硬件。智能家电的通信协议和方式五花八门,还没有形成一个比较统一的标准,智能系统必须能通过相关技术措施屏蔽掉这些差异才能可能实现高效率地搭建智能系统
2、可定制性。智能系统所面向的客户是个人,所以智能系统的软件平台特别是人机交流这一块必须是高度可定制的,二次开发人员可以为客户定制个性化、风格各异的智能家电管理控制平台。
3、高度扩展性。由于每个智能家庭对智能家电的需求是不一样的,这要求智能控制系统可以根据家庭的需要随意模块化地组合各种家电,并实现智能系统和硬件的无缝配合。
4、多对多的控制。智能系统必须能够在任何一个地方实现完全相同的控制功能,比如在客厅和主卧可以实现实现完全相同的控制功能。
   富昌维控公司前身是厦门维控科技有限公司,维控公司在自动化领域积累了丰富的经验,利用自身的技术优势和独特的产品思维方式,独创了智能家居控制系统的整体解决方案。这个方案的精髓就在于:
利用OPC协议转换器把其他所有智能家电协议转换为OPC协议,OPC协议转换器成为软件独立于硬件的关键设备。
在RDP服务器上运行智能家居控制软件。
各个控制点(比如客厅、主卧、门卫)可以通过RDP终端盒+彩电的模式来操控控制软件。实现各自所需的控制功能。
二、方案介绍
   整个方案如下图所示。服务器通过以太网和分布在家庭各处的OPC协议转换器和RDP终端盒连接,而服务器上只要运行两个程序就可以实现所有控制功能:智能家电的监控系统软件,智能家电的操作平台软件。
监控系统软件
   运行于服务器端,通过不停地和OPC协议转换器实现与智能家电的通信,通过发送不同的指令实现对智能家电的状态的采集与控制。
智能家居控制系统整体解决方案
操作平台软件
   操作平台软件是家庭成员操控智能系统的直接平台和接口。操作平台运行于服务器,RDP终端盒可以接收家庭成员通过红外遥控发送的指令,并将其转化为OPC指令送达给指定的家电。并且可以通过彩电显示操作平台软件的界面和操作结果。
OPC协议转换器
   OPC协议转换器是实现软件独立于硬件的关键设备。OPC协议转换器自带很多接口,比如RS232/RS485/RS422等接口,通过这些接口可以和各种智能家电设备通信。而服务器的监控软件只需要通过OPC协议就可以和所有的智能家电通信,实现对所有智能家居的控制。
RDP终端盒
   RDP终端盒通过RDP协议运行服务器的远程桌面系统,RDP终端盒接收指令后,可以相应的显示设备上(彩电)显示处在运行状态的操作平台软件,通过操作平台软件,实现对智能家电的控制和管理。
RDP终端盒具备如下功能:
自带红外接口和无线电接收接口。可以发送红外指令,接收红外指令,接收无线电信号。具备红外指令自学习功能。
自带AV接口。通过AV接口可以将RDP图像实现到彩电上,将彩电作为显示终端。
自带以太网口。通过以太网可以实现与服务器的RDP连接。
小巧玲珑,功耗小。个体比较小,易于安装,采用低功耗CPU,能耗极低,支持休眠模式,节约能源。性能稳定。
监控摄像头
   摄像头的监控软件可以直接运行于服务器上,通过RDP终端盒,可以在各个彩电查看实时监控和历史监控数据。
三、方案评价
该方案的主要特点是:
1、通过OPC协议转换器实现软件独立于硬件;
2、通过RDP终端盒+服务器的模式实现多对多的控制,无论在什么地方,客户都可以红外遥控器完成他所要的控制功能;
3、该方案实施简单,施工成本较低;
4、可以实现较高效率的二次开发平台,由于所有二次开发平台的工作量都放到了Windows系统,使得开发成为二次开发变得更加简单快捷。
5、方案有效可靠,整体造价比较低。
[此贴子已经被作者于2012/5/17 9:41:15编辑过]
715
wilera
文章数:17
历史总积分:715
发表于:2012/11/23 1:58:57
都往智能家居上靠,看来是非常有前景的哦
智能家居
智能家居
46.8003
