回帖:3个,阅读:2647次 [上一页] [1] [下一页]
934
lfpanpawoniu
文章数:49
历史总积分:934
发表于:2012/5/16 12:50:08
如题,在线等,请高手帮忙
学无止境就是自动化
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2012/5/16 14:51:51
检查输入和输出端接线,比如输出端对地了,电源输入不对了等都有可能出现报警的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 15:18:37
Q61P是电源模块,旁边那个是CPU的模块,上面有型号,报警了可以用软件连起来诊断下,看报警代码是什么
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
934
lfpanpawoniu
文章数:49
历史总积分:934
发表于:2012/5/18 8:51:58
已解决了,因为第一次使用不熟悉,通讯换了好几台电脑终于可以了,不知道怎么回事,报警清除内存,下载空程序,复位重新上电就好了,谢谢楼上的
学无止境就是自动化
46.8003
