回帖:8个,阅读:748 [上一页] [1] [下一页]
空开跳闸问题
997
chimy1104
文章数:45
历史总积分:997
发表于:2012/5/16 10:57:14
请高手帮忙解释一下,以下现象是怎么回事:
  在我的一个设备里面用一个三菱的CP30-BA2P-5A空开后面拖一个插线板,插线板上插有电脑主机电源线,显示器电源线,以及两台检测BOX(功率不会超过100W/台),总开关通电时这个空开偶尔会跳闸,但是,我再把它合上之后,它又能正常,不会跳闸,即使所有的用电部件都开启,也不会跳闸(所以功率应该是够的),所有线路我都查过,没发现有短路,地线也都接了,百思不得其解,特发此求助贴,请达人释疑!谢谢
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/5/16 11:52:37
总开关指那个?画个简图
com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/16 12:22:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1608
chenjie-5381
文章数:79
历史总积分:1608
发表于:2012/5/16 12:39:55
工作时的功率满足了,主要是总开关通电时,电脑主机和显示器的开关电源电容的充电电流较大,可以换一个大一点的空开。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/5/16 13:08:23
楼上的有道理
大家一起学习
1200
lycgcg
文章数:55
历史总积分:1200
发表于:2012/5/16 14:47:21
应该是开机时的充电电流太大了,即开机瞬间的电流超出了空开的允许电流,换一个大点的空开就好了。
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/5/16 15:02:53
错峰上班吗!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
882
yuehui0218
文章数:11
历史总积分:882
发表于:2012/5/16 21:15:24
换个大些空开应该可以吧
997
chimy1104
文章数:45
历史总积分:997
发表于:2012/5/17 12:11:09
感谢各位的回复,附件为简单电路,在我把SB2按钮按下时,QF3有时会跳闸,但又不是每次都跳,实在找不出原因,按照以上各位的建议,我考虑换一个大点的空开再看看,谢谢大家了!
93.6006
