变频器维修
回帖:2个,阅读:5022次 [上一页] [1] [下一页]
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2012/5/15 20:40:18
我是初级的,问三极管有没有漏电如何测?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 6:29:41
三极管有漏电故障。对一个反相放大器电路而言:在Ube=0V时,测Uc电压应该等于供电电源电压,若低于电源电压,则说明集电极与发射极之间可能漏电了。
如果非在线检测,测量c、e极之间有较小的电阻值(几百欧至几十k),说明三极管已经漏电损坏。正常的三极管在几百K至无穷大。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6982
pdthtzb
文章数:667
年度积分:888
历史总积分:6982
发表于:2012/5/16 7:54:28
所谓三极管漏电流,一般指三极管发射极e和集电极c在基极b开路情况下产生的电流,其大小与管子的制作材料,管子的耐压有关系,通常锗管比硅管漏电流要大,低耐压管比高耐压管漏电流要大,现在常用的硅管用普通万用表,测量e极和c极之间电阻,正常管子阻值一般趋向无穷大。
  田丰自动化
627.1787
