发表于:2012/5/15 17:57:02
我们都知道电气火灾监控探测器是一种能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理的独立式的智能型探测器。它适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂的场所中,有效地预防了火灾的发生,从而把火灾事故消灭在萌芽状态。操作就要了解下面说说它的系统的三性。
1.可安装性
可安装性是指在工程实际当中,电气火灾监控系统的安装的方便性,这就要考虑到新的工程还是消防改造工程。特别是改造工程,配电箱位置、大小均已经固定,没有办法更改了,这就更考验电气火灾监控系统的可安装性能了。这就是包括:体积大小,安装方式(壁挂、导轨式),剩余电流探测器是内置还是外置,剩余电流探测器是开合是还是闭合式。如果是新工程的话,很多的问题都很好解决。在消防改造工程的话,剩余电流探测器的安装方式起决定作用。在消防改造工程中需装电气火灾监控系统的场合大部分是比较重要的场合,一般是不能停电的或者停电时间比较短。比如医院,你就不能停电操作,剩余电流探测器是内置的,就根本不能用。酒店、商场停电就比较麻烦,只能在指定的时间停电,而且时间比较短。如果剩余电流探测器安装不方便的话,那在指定时间内根本无法完成。同时电线比较粗,更难安装,同时也要考虑到配电箱的布线。
2.可调试性
可调试性是指在工程现场,要能够方便的确认电气火灾监控系统工作正常。安装完毕上电后,就进入调试阶段。比如提供通信调试工具,通信指示,工作状态指示。电气火灾监控系统的调试工作主要在通信方面,因为施工布线的质量影响到通信,其他方面在产品出厂时就已经决定了。
3.通信稳定性
在工程现场,布线施工的质量极大的影响通信系统的稳定性。布线人员的素质、水平、经验都不一样,因此走线的质量有很大的区别。同时在一栋大楼内还有其他的设备工作比如对讲机、手机、大功率设备的开启关闭、自动火灾报警系统、视频监控系统、强电等,也影响通信。电气火灾监控系统厂家对通信布线的质量基本上是无法控制的,对此,厂家只有加强通信系统的抗干扰能力来解决。
对电气火灾监控探测器有了一个好的了解才能更全面的让它为我们服务。
1.可安装性
2.可调试性
3.通信稳定性
