回帖:17个,阅读:1504 [上一页] [1] [2] [下一页]
1178
750317
文章数:12
历史总积分:1178
发表于:2012/5/15 15:32:57
今天在检查完接线无误后给PLC柜通电时只听啪一声,PLC,HMI屏都无反应。
仔细检查后发现屏和PLC已损坏,查看PLC后发现PLC DO模块已击穿,应该是接入强电引起的。
仔细检查后发现继电器底座内线圈的接线端与触点接线端短路引起的控制柜内强电通到PLC、HMI屏后损坏的。
拆开继电器底座后发现两个接线端的连接金属片碰在一起,其余的间距也很小。
在这里提醒各位同仁以后采购继电气及底座一定不能贪便宜,这一次损失可大了。
1178
750317
文章数:12
历史总积分:1178
发表于:2012/5/15 15:46:42
发错地方了,对不起!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/15 16:00:36
该经验值得记取。
在设备调试时,或更换器件后的通电,需格外小心;
或需根据情况遵循一定的顺序,或采取对应的措施。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/5/15 17:20:04
这种情况第一次听说,看来以后的注意,谢谢楼主分享
大家一起学习
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2012/5/15 21:54:23
调试之前没有用万用表测各相之间是否短路,负载是否正常吗?
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2012/5/15 22:11:28
我碰到过一次,不过不是PLC,HMI,全是继电器和接触器的,组装好上电 就是不安设想的工作,查了一个小时左右才搞定。以前继电器底座内部是用电线焊接的,现在可不是了。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/15 23:36:16
这个值得注意,是个经验!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
700
kpfgr
文章数:59
历史总积分:700
发表于:2012/5/16 1:23:13
学习了 以后工作中要注意了
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/16 7:27:42
学习了
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1746
皮五
文章数:93
历史总积分:1746
发表于:2012/5/16 8:51:01
第一次见到这种现象,楼主能告知是什么牌子的PLC吗?
曾经故意将AC220接入PLC输入端的com点和输入点,不过就是没有坏。
南通市宏新炜自动化设备有限公司
网站:www.hongxinwei.com
109.2007
