三菱Mitsubishi
回帖:24个,阅读:2592 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/14 15:06:15
#10楼
先从PLC上拆下,通电,有输出时黑色与+24V间有电压;
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2012/5/14 15:10:20
#11楼
PLC与电源开关0V没有连在一起。
1236
coloreyes
文章数:133
历史总积分:1236
发表于:2012/5/14 15:15:54
#12楼
以下是引用赵细顺在2012/5/14 14:48:37的发言:
如果有DC24V电压,证明元件好,没电压,坏。
多谢,我明白了
718
13585861214
文章数:7
历史总积分:718
发表于:2012/5/14 16:49:30
#13楼
你先测量棕线跟蓝线是否有DC24V,用金属感应的同时测蓝线与黑线间是否有24V,如没有电压就是传感器坏了
1424
wyb2866255
文章数:142
历史总积分:1424
发表于:2012/5/14 17:00:55
#14楼
“我的感应器是三线制的NPN感应器。棕色+24V,蓝色0V,黑色信号。我24V接开关电源正,蓝色接COM,黑色接X,发现感应与不感应,输入端都没信号。”的回复:
 如果PLC输入侧的共地点COM 接24V电源的正极,你的上述接法完全正确,如果共地点接24V的负极就不对了,在这种情况下,解决的办法:或改接接地点,或换个PNP型感应器都可。
  检验三线制的NPN感应器的好坏的方法为:棕色、蓝色引线接24V电源,在棕色与黑色引线并接3K电阻 ,接好后,用金属感应此感应器,此时黑色对蓝色之间电压(用电压表量)应有0~24V变化,有变化的说明此件是好的,如无变化此件是坏的。
799
眼科医生
文章数:-2
历史总积分:799
发表于:2012/5/14 18:25:54
#15楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46818
YXBK 版主
文章数:21516
年度积分:1746
历史总积分:46818
发表于:2012/5/14 18:41:22
#16楼
以下是引用sjpuk在2012/5/14 15:10:20的发言:
PLC与电源开关0V没有连在一起。
没错,开关电源的负极应该要跟PLC的COM端连接起来
大家一起学习
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2012/5/14 22:50:51
#17楼
以下是引用YXBK在2012/5/14 18:41:22的发言:
PLC与电源开关0V没有连在一起。
要么全部用PLC电源,接PLC 24+和COM当电源用,要用开关电源的+24V就要把开关电源0V与PLC的com端连接起来
2195
churbkang
文章数:64
历史总积分:2195
S7-200 SMART(三)
LOGO!体验二等奖
发表于:2012/5/15 10:37:24
#18楼
开关电源的0V要与PLC 的X-COM端连在一起,要不就用PLC本分的24V电源最简单!
1672
ggttggtt
文章数:36
历史总积分:1672
发表于:2012/5/15 21:13:23
#19楼
黑色线,有金属感应时,是高电位,此时和负极电位差为24伏,没有金属感应时,黑线对负极为0伏,
124.8008
