回帖:11个,阅读:2112 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
58332063
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 10:58:13
我们是搞大米加工的,最近更新了设备。求大侠们指点。
变压器 选500的 还是630的 。电缆线  选什么样的,估计150米  到车间
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/14 14:51:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2012/5/14 15:48:38
不要只看功率要看设备电流还要看有无变频器怎样控制还要考虑以后企业增容否来选择
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/14 15:52:04
建议楼主同时算上同期率,然后根据同期率进行选择变压器容量,线径也是这样,先做好同期率计算。假如同期率就是你的这个数,变压器应选择630KVA的,相线线径为300*2,零线、地线为240*1;建议在负载端安装电容补偿柜。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/14 15:58:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/5/14 19:34:05
630KVA的
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/14 20:18:22
还的选大点的好,懒得以后加设备,要增容麻烦
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/15 5:39:18
最小应该是630的。
1109
jshhcb
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2012/5/16 14:37:11
变压器选630KVA,电缆选YJV240*2,零线BV150.
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/21 8:38:12
你的电机的功率480KW。启动时电流会很大。500的变压器是受不了。建议用630KVA的。同时建议采用软启动。这样启动时不会对电网造成冲击。
93.6006
