变频器维修
回帖:2个,阅读:572次 [上一页] [1] [下一页]
700
tt9321
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/5/14 10:53:15
控制电路由以下电路组成:频率、电压的运算电路、主电路的电压、电流检测电路、电动机的速度检测电路、将运算电路的控制信号进行放大的驱动电路,以及逆变器和电动机的保护电路。在控制电路增加了速度检测电路,即增加速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。
      1)运算电路将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
      2)电压、电流检测电路
       与主回路电位隔离检测电压、电流等。
      3)驱动电路
       为驱动主电路器件的电路,它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
      4)I/0输入输出电路
       为了变频器更好人机交互,变频器具有多种输入信号的输入 (比如运行、多段速度运行等)信号,还有各种内部参数的输出“比如电流、频率、保护动作驱动等)信号。
      5)速度检测电路
       以装在异步电动轴机上的速度检测器 (TG、PLG等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
      6)保护电路
       检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
       逆变器控制电路中的保护电路,可分为逆变器保护和异步电动机保护两种,保护功能如下
    变频器驱动电路的HCPL-316J特性
      HCPL-316J是由Agilent公司生产的一种IGBT门极驱动光耦合器,其内部集成集电极发射极电压欠饱和检测电路及故障状态反馈电路,为驱动电路的可靠工作提供了保障。其特性为:兼容CMOS/TYL电平;光隔离,故障状态反馈;开关时间最大500ns;“软”IGBT关断;欠饱和检测及欠压锁定保护;过流保护功能;宽工作电压范围(15~30V);用户可配置自动复位、自动关闭。 DSP与该耦合器结合实现IGBT的驱动,使得IGBT VCE欠饱和检测结构紧凑,低成本且易于实现,同时满足了宽范围的安全与调节需要。
    HCPL-316J保护功能的实现
      HCPL-316J内置丰富的IGBT检测及保护功能,使驱动电路设计起来更加方便,安全可靠。其中下面详述欠压锁定保护(UVLO) 和过流保护两种保护功能的工作原理:
    (1)IGBT欠压锁定保护(UVLO)功能
    在刚刚上电的过程中,芯片供电电压由0V逐渐上升到最大值。如果此时芯片有输出会造成IGBT门极电压过低,那么它会工作在线性放大区。HCPL316J芯片的欠压锁定保护的功能(UVLO)可以解决此问题。当VCC与VE之间的电压值小于12V时,输出低电平,以防止IGBT工作在线性工作区造成发热过多进而烧毁。
    (2)IGBT过流保护功能
      HCPL-316J具有对IGBT的过流保护功能,它通过检测IGBT的导通压降来实施保护动作。同样可以看出,在其内部有固定的7V电平,在检测电路工作时,它将检测到的IGBT C~E极两端的压降与内置的7V电平比较,当超过7V时,HCPL-316J芯片输出低电平关断IGBT,同时,一个错误检测信号通过片内光耦反馈给输入侧,以便于采取相应的解决措施。在IGBT关断时,其C~E极两端的电压必定是超过7V的,但此时,过流检测电路失效,HCPL-316J芯片不会报故障信号。实际上,由于二极管的管压降,在IGBT的C~E 极间电压不到7V时芯片就采取保护动作。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=152208&Name=rkzdh
834
新志工控
文章数:51
历史总积分:834
发表于:2012/5/29 7:56:43
学习,了解控制电路有帮助。
本人是82年入伍,87年退伍,从事家电维修二十多年,2008年接触到变频器维修,就钻研变频器和工控的学习和维修,不断进步。(更希望得到各位师傅的指点,先谢谢了。)
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/6/5 10:11:24
学习了
156.8408
