变频器维修
回帖:31个,阅读:10214次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/15 18:55:59
#20楼
以下是引用xq09181在2012/5/15 18:04:40的发言:
赞赏zsyf的实践验证精神,封精鼓励!
我们先肯定由试验得出的结论,(先不考虑电阻值的大小)均压电阻是有均压作用的。串联电容出现容量偏差时,均压电阻能起到补偿作用,使电容两端的电压值在安全区以内。假若两中串联电容的电容量非常接近乃至相等,其漏电流较小,较一致。则均压电阻就形同虚设,不起作用。不加均压电阻时,电容两端的电压降与电容量成反比。当电容量或两只电容的漏电流不一样时,均压电阻便起到一定的作用。
惭愧,我没有做过相关试验。这样,我在10楼的(回复)发言,需要修正:在串联电容正常的情况下,两只均压电阻同时坏掉,除放电变慢外,对电容及其它电路并无不良影响;若均压电阻中的一只断路,另一只是好的,则有可能造成电容器的损坏!
问题又回到kdrjl版主所说和2楼2207829667朋友所说,并联电阻既有均压作用,又同时有停电时的放电作用,二者不可偏废。我一直有此印象:做为均压电阻,变频器实际电路中,对电阻的取值(电阻值太大)、和功率值的选取(功率又太小),是未着重于均压作用的。这是否存在误区?希望朋友们继续讨论和给出指正!也希望自己不要误导了大家!
另外,kdrjl版主所说“当直流母线电压趋于稳定时,此时电容器的电压频率接近或等于零。根据容抗定义,此时电容器的容抗为趋向无穷大。那并联在电容器两端的电阻就起作用了,它起到了串联电容器均压作用;”当电容两端的电压平衡,处于静止状态时,此时虽然均压电阻的电阻值偏大一些,但因电容的容抗趋于无穷大(一定程度上可视为开路吧),那么此时电容两端的电压,便取决于均压电阻的分压值了。
好,透以以上讨论,我有了学习和提高。也有教训:貌似简单的问题。如未经试验,不可贸然下结论啊。
谢谢以上参与讨论的各位朋友!我准备将本帖整理一下,作为博文发表了,楼主没有意见吧?哈哈。
下面再提示一个讨论点吧:
1、当两只电容串联电路中均压电阻一只断路时,哪只电容先坏掉(我一下子也拿不准)?2、又假设均电阻的电阻值很大,这时均压电阻坏掉后,电容反而是安全的?这也正是实际电路中均压(放电)电阻的阻值为什么(与设计值相比)放大了的原因?
也须从电路的动、静态两方面来考虑。
      这个肯定是没意见的 ~! 这还得劳烦咸工花心力整理,同时感谢zsyf的试验,使这个问题有一些不同结论,学习了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/15 19:08:30
#21楼
zsyf朋友所做的试验,相当于理想化试验。在低电压供电下,或者说在电容的漏电流为零的理想情况下,串联电容的分压点电压值,完全是串联电阻的分压值。这是没有问题的。
若电容的漏电流达一定值,相当于在“均压电阻”上并联了“漏电电阻”,则电阻分压点的电压,便不再与电阻值成比例!
想到这里,电容两端的并联电阻,其身份是否为均压电阻,或起到均压作用,与电阻值的大小,还是大有关系的。
[此贴子已经被作者于2012/5/15 19:11:07编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/5/15 19:25:06
#22楼
1、均压电阻仅起到辅助均压的作用,假若两中串联电容的电容量非常接近乃至相等,其漏电流较小,较一致。则均压电阻就形同虚设,不起作用。其实加装均压电阻,是不希望其起到作用。但电容量或漏电流不一样,才起到一定的作用。如果两只电容的差异太大,那么电容本身和均压电阻本身,就危险了,单靠均压电阻,是不够的。 2、放电电阻开路了,变频器掉电后,放电较慢,电荷释放时间变长一些。对电容和其它器件,并无不良影响。检修时,须等电容放完电,再拆壳动手啊。 3、保守一点,如何原电阻坏了,就换新的呗。如果是应急修复,可以不装的。尽量恢复原电路的配置,不可无故改动。加装均压或放电电阻,在设计上总是有考虑的。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/15 22:22:32
#23楼
小试验而已多谢鼓励,咸工重复提漏电流,其实如果是进口电容漏电流极小肯定是UA级,因为我维修时充电的电容断路后几天都还有强烈放电(国产电容不敢说)。均压电阻在正常的电路中是没什么大作用的,但是变频器很多时候是多个电容串并联组成,如果某个电容容量哀减或断开呢?这时均压电阻作用就大了。均压电阻也不可能选得阻值小因为它是耗电元件,如果选1MA电流,也是电容漏电流的几百倍了。
我这个试验只是模拟试验比实际情况肯定要理论一点,我建议你们去做下这样的试验:实际变频器上假如原来电容上各并一个300K电阻,你将其中一个改成250K,再量二电容上的电压,这就是实际工况下的结论了。
8834
陈大围
文章数:738
年度积分:218
历史总积分:8834
发表于:2012/5/15 22:49:45
#24楼
学习了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 7:23:33
#25楼
以下是引用zsyf在2012/5/15 22:22:32的发言:
是啊,刚刚也想到这个问题,假设优质电容的漏电流值极小(或随着技术进步,新型工艺条件下电容的漏电流值已经极小),和串联电容量的差异极小,那么均压电阻的阻值就可以放大了,也说明“老的”均压电阻计算公式(系数),已经需要修正了。“进口电容漏电流极小肯定是UA级”,尚待确证。如果是,我每每持“老眼光”看问题,需要检讨自己了。哈哈。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/16 7:42:12
#26楼
顺便发点电容资料
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
感谢大家的热情参与,我干脆发点有关电解电容的资料,供大家加深一下对电解电容的了解吧。
1008
redgreen1981
文章数:6
历史总积分:1008
发表于:2012/8/1 13:23:39
#27楼
正需要这方面资料,回去好好想想,实在是太感谢了!
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/8/6 7:35:21
#28楼
是放电用的
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/12/27 9:27:36
#29楼
回复 #2楼 kdrjl
一级棒
93.6006
