回帖:3个,阅读:312 [上一页] [1] [下一页]
电机制动分析
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/5/13 5:58:34
我知道电机制动有机械制动和电磁制动之分,电磁制动常用的有变频器+制动电阻,而很多资料只说在制动时,转子处于发电状态,刹车时电流很大,被制动电阻吸收,那么当处于制动时,变频器输出给定子的电流呢?是交流还是直流?如果电机用于升降时,还要与机械制动刹车一起用吧吧?谢谢回复!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 20:28:33
这个问题有点大,简单的几句话说不清楚呀。为什么?因为电机学和电机拖动基础是两本专业课的教科书呢。这个问题基本涉及到了交流电机的“四象限”运行工作原理。
对于变频器的制动而言,他的输出(也就是我们常说的变频器的逆变器部分)是双向工作的。即它具备能量的流出和流入。电机在电动工作时,变频器的逆变器作为逆变器把直流电输出交流电,驱动电机运转;电机在发电状态(也就是电机被负载拖着走)时,变频器的逆变器作为“整流器”,把电机输出的发电交流电流,整流以后灌入变频器的直流母线,让直流母线电压迅速充电升高,此时或采用制动单元和制动电阻把升高直流母线电压放电吸收;或通过回馈单元把这部分升高的发电能量回馈电网。
对于升降设备,除了要做动力制动吸收单元以外,机械制动也要连锁。这个是为了升降设备在空中带载悬停必备的控制单元。如果是载人的升降设备,那保险措施还要多呢。
[此贴子已经被作者于2012/5/13 20:32:10编辑过]
我是你的朋友
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/5/14 0:19:03
建议专业人士对电机的四象限运行做个比较全面的分析啊,我们现场也有那样的设备,我也很想弄清楚电机是如何发电工作和变频器是如何进行控制的。请版主想想办法啊。
831
xinke17
文章数:2
历史总积分:831
发表于:2012/5/14 1:19:52
