回帖:14个,阅读:2577 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/5/13 4:56:30
电机绕组匝间短路有同相绕组匝间短路和异相绕组匝间短路之分,要用摇表才能测出,但我认为,不管是同相还是异相,只要有短路,三相电阻必然发生变化,用数字万用表不是也能测出吗?况且,如有短路,三相电流必然不平衡,用钳形电流表不也是能测出吗?不一定要摇表啊,同行们觉得呢?谢谢回复!
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/5/13 8:08:08
    绕组匝间短路,用万用表电阻档就能查出,匝间短路阻值会变化的。匝间短路电机运行温度高,三相电流不平衡。电机匝间短路原因:1 电机过载或堵转造成电机过热使匝间绝缘损坏;
2 电机的输入电压过高而导致匝间绝缘损坏;
3 电机使用的年头太久,绝缘老化
[此贴子已经被作者于2012/5/13 8:17:56编辑过]
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/5/13 8:08:35
匝间短路用万用表是可以量出来的,不一定要用摇表,如果是同相绕组匝间短路用摇表应该是判断不出来的,摇表主要是用来测绝缘电阻的。
大家一起学习
6251
pdthtzb
文章数:596
年度积分:157
历史总积分:6251
发表于:2012/5/13 9:02:04
任何一种短路都会引起电流增大。
  田丰自动化
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/13 9:37:46
7.5KW以的上的电机,就很难用万用表测量了。小电机可以测量一下。如果是相间没有损坏,摇表是测不到到的了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/5/13 10:38:28
1、轻度绕组匝间短路,用万用表电阻档查不出
2、如楼上所说
解决办法:电桥测试等
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/5/13 20:44:27
摇表是用来测匝间短路的吗
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/5/13 20:53:53
有些电机匝间短路用万用表都测不出,摇表测相间短路,或匝间短路已经将与铁心之间绝缘损坏的较严重的
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/13 22:41:29
我们以前单位省事,电机烧了或者有问题后直接送修,有协议包修的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/5/13 22:54:56
以下是引用wushulin在2012/5/13 9:37:46的发言:
同意吴老师的观点,万用表测量相间短路是可以的,匝间短路万用表没有这么灵敏,最好用电桥~!而摇表又名兆欧表,顾名思义量程为兆欧,量程这么大,测量匝间是否短路更不准确了。所以摇表是用来测量相间绝缘程度的~!个人观点~!
93.6006
