变频器维修
回帖:9个,阅读:2128次 [上一页] [1] [下一页]
富士5000P11变频器
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
发表于:2012/5/12 20:39:20
富士5000P11变频器,一开始报OC2故障,换了一个7840后好了,现在的问题是试机频率开最高电压输出只有200V,把参数恢复出厂值试机还是一样输出只有200V。大家帮我看看怎么没事????
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/13 11:14:43
以下是引用56293242在2012/5/12 20:39:20的发言:
50Hz只有200V?三相平衡吗?我记得UVW对N量直流200v还差不多吧。
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
发表于:2012/5/13 13:11:25
看面板监控频率输出60hz电压输出146v,用万用表量200v三相平衡,参数都是好的。不知道大家有没有遇到过这样的问题
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/13 13:27:10
看有没有载波频率调整参数,此参数会影响输出电压。
查驱动电压是否过低?驱动光耦正负供电是否正常?光耦初级供电5V是否正常?
841
congweidong
文章数:0
历史总积分:841
发表于:2012/5/13 13:40:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/5/13 19:16:07
V/F参数设置是否和适。
1786
56293242
文章数:28
历史总积分:1786
发表于:2012/5/13 20:04:44
换了一个主板好了。谁能帮我看主板上什原因。
1375
xingbinyuan
文章数:75
历史总积分:1375
发表于:2012/5/17 20:25:58
应该是参数设置的有问题
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/6/6 11:38:38
维修
700
lvxianbin99
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/6/7 20:51:17
你把节能模式打开了吧,如果平衡直接带负载试试。
互相交流,互相学习。
1687.5449
