变频器论坛
回帖:28个,阅读:2285次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/12 19:15:36
西门子MM440变频器再次紧急求助!十分着急!
部分参数如下:
P0700=2,I/O端子控制
P0701=1,接通正转,断开停车
P0704=15,固定频率直接选择
P1000=13,固定频率+MOP设定值
P1004=15,固定频率为15HZ
我是用PLC的输出来控制变频器的,Q0.0接5、Q0.4接8
当Q0.0闭合的时候,变频器是以面板设定的频率运行的,
但是当Q0.0和Q0.4都闭合的时候,变频器还是以面板设定的频率运行,
很奇怪啊,这个时候应该是固定频率15HZ+面板设定值啊!
比如说我面板设定的是20HZ,固定频率是15HZ,
当5、8端子,也就是Q0.0、Q0.4有输出的时候,应该是35HZ运行啊,但是不对,求解!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 19:47:25
如上图示,红圈部分的链接是否是你要的?查一下。
我是你的朋友
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/12 20:02:15
以下是引用kdrjl在2012/5/12 19:47:25的发言:
没看懂怎么回事啊!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 20:41:46
哦,这是MM4的给定通道,不论是固定值也好,面板设定也好,端子模拟量给定也好。都要经过这个通道给进控制中去。你激励了固定值设置以后,看看红圈的参数连接的是谁,就知道你所想加的参数是不是真的给进去了?
我是你的朋友
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/12 21:20:33
以下是引用kdrjl在2012/5/12 20:41:46的发言:
是不是P1070 P1071 P1075 P1076这几个值?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/12 21:37:40
Q0.4确定有输出
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 22:25:19
就是P1070和P1075两个设定点,那两个是规格化的参数。我想你如果两个参数同时作用,必须要用到叠加功能。而不是只靠参数设置P1000就行的。
我是你的朋友
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/12 23:10:49
以下是引用logo1979在2012/5/12 21:37:40的发言:
Q0.4确定有输出
确定有输出的!这个木有问题的!
29472
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:553
历史总积分:29472
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/12 23:12:44
以下是引用kdrjl在2012/5/12 22:25:19的发言:
这个不是说当P1000设定后,对应的P1070 P1071 P1075 P1076会根据P1000的设定值而更改么?难道还要分别设置?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 16:59:32
不是设置,是检查设置对不对,给定的数值
[此贴子已经被作者于2012/5/13 17:08:19编辑过]
我是你的朋友
2833.2406
