变频器论坛
回帖:5个,阅读:4512次 [上一页] [1] [下一页]
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/12 11:54:45
看了咸工的关于“变频器无输出故障的“深度解析”的文章,其中有一个图看不到,正好遇到一台丹佛斯变频器无输出,但是检查驱动芯片似乎供电正常。面板按启动后,设备运行,但是就是频率不上去,一直显示0Hz。输出端无电压输出。不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下。对了还有就是主板CPU换了一台好的,还是显示这样的问题。
11970
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2012/5/13 0:37:41
丹佛斯变频器是什么型号?给定频率设置了吗?操作说明书认真看了吗?这是参数设置问题!!!!!
森林之王
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/5/13 6:16:31
按使用说明手册,把相应的参数调整一下就可以了。另外,如果您使用的是(VLT-2800或VLT2900)系列的话,一定要把控制端子排的(12号端子与27号端子)用一颗导线连接起来。楼主,您去试试看吧。
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/13 20:48:36
谢谢了。我试一下。VLT5000.
713
898610848
文章数:42
历史总积分:713
发表于:2012/5/13 20:51:05
以下是引用1326893350在2012/5/13 0:37:41的发言:
应该不会吧,我说明书也好好看了,没有其他的多余的可以设置的了呀。
1146
mobei
文章数:50
历史总积分:1146
发表于:2012/6/25 23:17:03
丹佛斯变频器的技术问题可以联系我,QQ270754487
3129.9993
