西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:892次 [上一页] [1] [下一页]
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/5/12 10:04:35
如题 还请各位老师给指点下    能再提供个它的下载地址吗?包括它的仿真软件 它们也需要授权吗? 谢谢各位老师拉
 还有个问题就是200和300的编程软件有没有安装顺序啊?是不是先装谁都可以啊 他俩是互相独立的啊?谢谢各位老师拉
[此贴子已经被作者于2012/5/12 10:22:59编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
16393
zwk34
文章数:1073
年度积分:627
历史总积分:16393
发表于:2012/5/12 10:27:24
sp9,西门子官方网站
3056
joneswang00
文章数:236
历史总积分:3056
发表于:2012/5/12 10:36:46
编程和仿真软件都可以在网上搜到。
300需要授权。
200软件目前最高是SP9
没有安装顺序
The worst choice you can make is no choice at all.
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2012/5/12 12:28:09
没必要用最新版的,够用就行。尤其是在单位里某个人如果换了新版,其他人也必须跟着换。
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/5/12 13:59:34
以下是引用zwk34在2012/5/12 10:27:24的发言:
sp9,西门子官方网站
谢谢您啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/5/12 14:01:16
以下是引用joneswang00在2012/5/12 10:36:46的发言:
编程和仿真软件都可以在网上搜到。
300需要**。
200软件目前最高是SP9
没有安装顺序
谢谢您啦 就是说200的都不需要授权是吗 去官网直接下就可以啦 是吧
人生在于折腾!折腾才是人生!
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/5/12 14:05:10
以下是引用jinqiaoma在2012/5/12 12:28:09的发言:
嗯 受教啦 谢谢您
人生在于折腾!折腾才是人生!
1549
静水流深0904
文章数:137
历史总积分:1549
发表于:2012/5/12 15:26:36
我还用的sp8,看样子过时了……
1569
353642786
文章数:114
历史总积分:1569
西门子PLC体验(二)
发表于:2013/5/18 12:52:40
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
593.7786
