回帖:3个,阅读:477 [上一页] [1] [下一页]
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/5/12 6:02:48
1、卧室顶灯可以考虑使用双控开关(床边和进门处)。
2、费用核算,单开双控的成本比单开单控的成本要高20%左右,所以考虑好支出成本再进行具体的改造。
3、环绕的音响线应该在电路改造时预先埋好;
4、排风扇开关、电话插座最好装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
5、浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
6、阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
7、带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
8、客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
9、插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生,让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突”;
10、有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便;
11、网络线一般要考虑主卧室、书房,有条件的话最好能每个房间都考虑,因为以后上网速度会越来越快,很多家用电器可能都会上网,像现在的等离子或液晶电视都可以直接当显示器使用了。
12、电话线一般保证客厅及主卧有就行了,以后实在不行可以上无绳电话。
13、主卧室及跃层房子的楼梯间的开关可以选用双控开关,方便得多,主卧进门处开了灯,睡在床上,不用起床,伸手在床头就可以关灯了,相当方便。
14、在计划开关插座的位置时一定要考虑好以后的家具的摆放,保证自己一定要使用方便,常见的问题如下:
A、床头柜背后的插座经常被挡在床头柜后面,插和拔的时侯都极不方便,并且在使用时,床头柜靠不到墙,很不美观,因此能将插座位置错开床及床头柜最好,放在侧面点,实在不行,装在床头柜上面也比挡在后面好用。在计算位置时注意不要忘记衣柜的厚度,这时用点时间把位置算准确点以后用起来会很方便。
B、洗衣机及冰箱插座位置也要注意这个问题。
C、经常会出现装修完后,衣柜、书柜买回来,把开关插座挡住的现像,因此在预留开关插座位置时一定要考虑家具的摆放问题,在选购家具时要考虑电源的现有位置。
15、餐厅也要考虑一个插座,方便用电磁炉吃火锅之类的。
16、电视机后面一般预留两至三个电源插座就够了,建议使用一个高质量的接线板,可以把电视、DVD、功放之类的插在一起,关机时,把接线板的开关一关就都关了,免得全部设备都长时间外在待机状态。
17、灯具选购一定要注意选购的灯泡质量一定要好,不然真正的难得换,尽可能的选用优质的节能灯泡,亮度高又节能
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 17:26:05
不错!总结的很好!
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2012/5/13 11:34:24
不错!总结的很好!
915
蚂拉虫
文章数:6
历史总积分:915
发表于:2012/5/13 16:31:45
家居装修必看,好处不少的!
好好学习,天天向上!
