回帖:4个,阅读:497次 [上一页] [1] [下一页]
1635
whlwxf
文章数:16
历史总积分:1635
发表于:2012/5/11 15:39:48
我是一新手,由家电维修改工业电器。今有一OP320-A文本显示器,在改造中,误删除内容,造成空白。与之配置的为三菱IS-40的PLC,现程序中手动的辅助继电器M代号与显示器都可以执行了。但有两个问题,未能解决,请给帮助。第一,按显示器的一项,机械要回原点。但没有找到原点的M代号,把所有的M继电器都在PLC编程软件中调试项中调试,都未能解决,是我的方法不对,还是其它原因?(我对程序不是很熟悉,但能看大概)。第二,参数的设置,不能显示当前值,及没有方法输入数据。在此谢谢!
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2012/5/11 20:22:50
那就看程序了,一般都是一个M点或两个M点PLC执行一个程序让机械回原点后自动停止.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/11 21:09:54
没有FX1S-40这个型号的,有的是FX1N-40的
你的有回原点,是控制伺服的吗?如果是伺服回原点,那应该有指令ZRN,看下这个指令前面的条件,那个条件就是触发回原点的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/5/11 21:43:32
不能用了
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/11 22:23:28
文本屏,里面没有程序,都是PLC做好向导,
