西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:614次 [上一页] [1] [下一页]
700
767218416
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 9:33:03
求编程,作用就是柔性制造系统中加工单元的编程,步骤是:工件放在运输台上,运输台运到材质检测处,然后再运到加工处,进行钻孔,钻完将工件运送到输出口。重复循环。有懂的的帮帮忙。或qq联系。767218416.
[此贴子已经被作者于2012/5/11 10:28:37编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2012/5/11 10:01:09
根据检测的结果选择刀具的转速
怎么检测的问题?
700
767218416
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 10:21:33
用电感传感器检测工件的材质,现在有两种材质,金属和非金属。在输出端接有两个线圈,分别控制电机的速度,
958
flyleo
文章数:32
历史总积分:958
发表于:2012/5/11 10:48:29
帮顶,应该不难找
专注科技,和谐出版,欢迎电类、工控类作者投稿--QQ:八六四一五五七 Email:fly_wjd@163.com
出版社策划编辑愿意和所有愿意交朋友的人交个朋友
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2012/5/11 12:03:25
那应该比较简单了
PLC输出控制变频器的速度
700
767218416
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 14:23:55
你会编程吗?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/5/11 21:52:07
去了现场采访才知道难不难???各位不用多说!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/11 23:03:36
运到加工处,这个地方就要求精度比较高了,还是用S7-200控制伺服驱动器吧
96.4794
