回帖:4个,阅读:2052 [上一页] [1] [下一页]
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2012/5/10 21:17:48
可控硅的3种触发方式:
1.强电触发:   采用MOC3061、MOC3021等高压光耦,从可控硅的A极引入触发电压,这种触发不需要其他触发电源,电路非常简单,主要元器件工作在400V强脉冲环境,可靠性最差。   采用触发二极管(DB3)电路与这种结构相似。
2.变压器隔离触发: 这是工业上最常用结构,优点是强弱电隔离触发波形好,缺点是长脉冲触发时变压器体积太大,成本高电路复杂。元器件工作在100V脉冲环境,可靠性一般。
3.隔离电源直流触发: 图片上的这种触发结构,缺点是功耗较大,发热量大。优点是强弱隔离触发电流大,低频长脉冲、高频脉冲串等都适用,电路简单成本低,元器件工作在20V脉冲环境。可靠性好。这种机构的移相触发器经半年多实际使用(10kw变压器负载,镀铝机蒸发舟加热),极少出现烧保险丝和烧可控硅现象,原来是采用变压器触发结构,经常烧保险丝,可控硅也有损坏。
以上仅是一己拙见,请大家谈谈各自看法。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/10 21:47:59
这个东西如果在n年以前,就是很好的。现在嘛,不是很受用了。原因也很简单。可控硅现在已经都是模块化的生产了,甚至把触发单元做到了模块内部,一个桥式整流电路只好把强电线和弱电线接入端子就ok了。体积很小,没有分立元件。高度集成的模块化产品。非常实用、方便。他叫“智能可控硅模块”,分为双向和单向的两种。也就是交流调功和整流调压两种。
我是你的朋友
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2012/5/10 22:13:46
“智能模块”使用确实很方便,估计里面是:1.强电触发: 采用MOC3021等高压光耦。
请坛内高人传个砸开的“智能模块”内部照片,看看里面究竟是些什么芯片,研究研究大家都会做模块啦!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/11 12:53:43
用得少了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/11 14:27:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
46.8003
