回帖:17个,阅读:5261 [上一页] [1] [2] [下一页]
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2012/5/11 20:16:15
#10楼
估计是铅板上的铅膏脱落形成短路点,试试用大电流击穿。
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/5/12 7:43:17
#11楼
加的水不行,或是加水太多
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/5/12 16:13:06
#12楼
3年还能开30公里,我挨骂电动车,一年就开不到8公里了,爱玛电动车,谁买谁后悔啊
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/12 17:19:42
#13楼
看来楼主要掏腰包了!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 4:20:59
#14楼
加完水应该充电的!这个你忘了!
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/5/20 7:30:16
#15楼
充满电停放了一个星期之后,电量和停放一天差不多,也就是其他电池都没有放电,就是那一个也没有继续放电,应该说加的水没有问题。只是电池的某一格有问题,但是哪一格我无法确定,测比重不好测,测电压也不好测,充电温度也差不多。
现在我想可能是那一格因为外力损坏(外观有凹痕),或者因为密封问题电解液泄漏导致比重很低,但是我没有解决方案。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2012/5/20 13:56:30
#16楼
加水是有限的呀? 还是加点导电液体吧!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2012/5/31 19:19:43
#17楼
花50块钱在维修店换了个旧电瓶,
目前放几天还没有感觉掉电的现象,在市内转几圈电压下降很少,目前还没有测试过到底能跑多远,但是我觉得基本够用了,我们城市也就这么大,到市区任何一个角落一个来回都不超过40公里
[此贴子已经被作者于2012/5/31 19:20:36编辑过]
上。
