回帖:17个,阅读:5177 [上一页] [1] [2] [下一页]
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2012/5/10 19:14:13
电动车是2009年的,4组16V16AH蓄电池,还能跑30公里左右
前段时间搞了去离子水给电池加了水,第一次加了20毫升,剩下了一点水想起打开加水不容易,就多加一点,又每个加了5毫升。静置几个小时后单个充了电,蓄电池内的水平少量的溢出,我就用针筒吸干了放到一个瓶子内(不带针头,没有与任何金属物接触)。
搞完后我也没有跑很远的距离,感觉和原来没有明显的差别,充满电放3天后发现电量不足,4组电池有3组16V,有一组14V左右
即使单个充满,仍是那一组掉电,有谁知道这个问题该如何解决?
那个坏电池主要是自动放电,充满电放一天就降到13V,其他电池没有这个现象,这个样子跑个10来公里都没有发现电压明显下降,到底能跑多远我还不能确定。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
676
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:676
发表于:2012/5/10 19:46:43
我是来打酱油的
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2012/5/10 21:20:06
如果说加入了导电物质,充电应该会过热的,可是它的发热量也没有明显异常
上。
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2012/5/10 23:40:29
那个14的已经坏了,赶紧换掉它,就它影响整个电池组
2188
zgj_666
文章数:365
历史总积分:2188
发表于:2012/5/11 0:44:53
还是这几块电池一块换吧!换一个也使不住的.使3年够本了!
2010
花雨尘埃旧冢痕
文章数:453
历史总积分:2010
发表于:2012/5/11 11:23:47
改铁电池吧 体积小 重量轻 容量大 使用寿命是铅电池的几倍 现在价格也贵不了多少了
         此人已于2004年12月31日死亡。
3318
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3318
发表于:2012/5/11 11:53:09
你加水太多了,16AH的每格加个8毫升这样就可以了。你性能差的那个电池我估计有可能是加水太多,导致过桥跑电了。免维护电池加水宜少不宜多。
821
无聊亦有聊
文章数:33
历史总积分:821
发表于:2012/5/11 14:31:09
打酱油的,路过看看
1782
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1782
发表于:2012/5/11 14:56:28
电动车电瓶是免维护铅酸电池,不需要加液的,加了就坏了。
15673
step1
文章数:7314
历史总积分:15673
2013辞旧迎新
发表于:2012/5/11 15:45:52
以下是引用panchunhu在2012/5/11 11:53:09的发言:
加水量虽然多但是都还比较均衡,为什么就是这个问题明显?
如果是这样的话,那我把盖子打开让水分蒸发会不会变好?
因为我记得说加水要高于保护板,所以我以为加多点没关系,硫酸浓度低点虽然电池容量会受影响,但是也比极板硫化会好,加上水分会蒸发,硫酸浓度又会恢复正常,我就想加这次再也不加了。
谢谢,我查点资料再看看
上。
93.6006
