回帖:9个,阅读:1227 [上一页] [1] [下一页]
700
ye287439507
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 18:34:30
附件:
[本地下载]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/10 19:24:30
1QS/2QS送上电后,KT时间继电器得电,KT辅助触点延时闭合,2KM得电其主触点闭合电机得电运转同时辅助触点2KM均闭合自保、断开KT时间继电器其辅助触点也同时断开、1KM得电其主触点闭合,辅助触点也同时断开。
假如说1QS突然失电电机可以正常运转,假如说2QS突然失电电机将会停止运转,
该电路送上电后双电路差不多同时投入,没看出怎么倒得,个人见解回答不好请指教。
[此贴子已经被作者于2012/5/10 19:26:42编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
700
ye287439507
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 7:52:51
谢谢啦
700
ye287439507
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/11 8:44:53
谢谢啦
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/12 8:32:09
双电源自动切换,按字面上理解是:两个电源,当其中一个失电时,另一个自动投入。
不知楼主的电路要求,是不是这个意思。
楼主可先介绍对电路的要求,以及在操作上有无限制(送开关的先后等),以及电源的来源;
比如两个电源是否允许并联运行。
从通常原理上说,该情况下,两个电源是不同时投入的,即之间是互锁的关系。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
4144
780227dqp
文章数:472
年度积分:59
历史总积分:4144
发表于:2012/5/12 12:51:18
2KM是常闭就对了
ye287439507
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/5/12 18:27:49
谢谢啦
703
836853583
文章数:4
历史总积分:703
发表于:2012/5/12 22:45:12
如果这样的话2KM线圈就一直得电,不能失电了,只能切断2QS了,
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/13 4:12:58
五楼老师讲得好!支持你!!
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2012/5/13 17:56:16
五楼大师是正解。2KM要变为常闭。常开达不到自锁的效果。
109.2007
