变频器论坛
回帖:3个,阅读:1733次 [上一页] [1] [下一页]
日立L300P变频器
1012
wjh55
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/2/20 15:21:00
日立L300P变频器
b034      0.           不动作
         01.-9999.     以10小时为单位。
         1000-6553    以100小时为单位设定。(100000-655300小时)
(以上这是网站电子版说明书)
当b034设置为:2000 时
2000 大于0 小于9999 符合以10小时为单位。
同时2000又大于1000 小于6553 又符合以100小时为单位。
应该以10小时为单位还是以100小时为单位呢?
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/2/20 17:16:00
应该是小数点有错误吧,是0.1-999.9吧;我对日立不熟,以前作了一台90KW风机水泵的日立变频,不是很好用,也许是时间太少,没有好好把参数设好。
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
1012
wjh55
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2005/2/21 18:22:00
谢谢2楼的解释,我有同感。
[此贴子已经被作者于2005-2-27 10:00:31编辑过]
2277
fgn
文章数:490
年度积分:62
历史总积分:2277
发表于:2005/2/25 9:21:00
是这样解释的的,b034      0.           不动作
         01.-9999.     以10小时为单位。
如果设定为0,  不动作; 01.-9999. 设定值是10倍数。1000-6553 , 设定值是100倍数
4173.5688
