变频器论坛
回帖:10个,阅读:6311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/10 1:21:53
有一台15KW的国产变频器,充电电阻是4只并联的10W/300Ω。
第一次上交流电,没有注意到充电电阻冒烟,然后运行报欠压,故障恢复后,再运行又报过压,但母线电压只有350V。
我把电阻换过后,只要一上电充电电阻就冒烟,继电器吸合正常。我再断电,把电放完,再上电,冒烟现象依旧存在。这时再运行的时候是正常的。
是不是我用的电阻不对呢?请各位老师帮帮忙。
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2012/5/10 11:37:07
你可以用两只10w/300并联,减小充电电流
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/10 13:56:03
运行造成电压低,电阻发热!查是否是继电器接触不好造成的!
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/10 13:58:39
以下是引用uca333在2012/5/10 11:37:07的发言:
更换充电电阻可以在原功率不变的情况下适当的放大电阻值,放大10%没有问题的!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/10 21:38:55
唉,变频器的直流母线上有没有制动单元呀?如果没,那把制动电阻接上,不冒烟才怪。如果有制动单元,电阻接的没错,上电后电阻冒烟,说明制动单元的管子完蛋了。
总之,这个变频器可能存在问题。如果没有接错电阻或接线的话。
我是你的朋友
946
yulaugh
文章数:51
历史总积分:946
发表于:2012/5/10 22:31:59
以下是引用kdrjl在2012/5/10 21:38:55的发言:
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/5/11 9:11:55
学习学习
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2012/5/11 11:36:45
已经满足要求了
你说的情况是运行报欠压,那检查接触器是否吸合,触点与电容和整流桥是否可靠连接
如果有制动电阻或制动单元的话就拆掉。
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2012/5/26 11:48:55
谢谢各位老师,从各个方面做了解释,我这个原因是电阻功率小了,换了稍微大一点的电阻就好多了。
1542
1297402749
文章数:122
历史总积分:1542
发表于:2012/5/26 13:32:26
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3250.0121
