回帖:22个,阅读:23917 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
712
ujm2001_2001
文章数:3
历史总积分:712
发表于:2012/5/9 13:06:51
现场有多台设备,大部分设备都有PLC,例如GE-FANUC series90-30 PLC、西门子S-200、松下FX2N等等。我刚刚接手这些设备,不知前任是否有对这些PLC更换过电池。
我不知怎样确认电池是否继续可用(有些PLC没看到电池的指示),如果电池耗尽会产生什么影响?程序、参数会怎样?里面的电池本身可以充电吗?
谢谢
表情
39318
cvlsam 版主
文章数:12680
年度积分:565
历史总积分:39318
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/5/9 13:41:46
所有PLC电池没有电的直接后果是,实时时钟不走了。
带电保持的数据丢失。
至于程序是否丢失,要看其程序保存的介质保存在EEProm中还是RAM中。
Good Luck~
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2012/5/9 14:28:36
同意楼上的,电池没电,PLC运行会出现异常
87363
ZCMY 版主
文章数:47844
年度积分:570
历史总积分:87363
发表于:2012/5/9 14:47:01
S7-200本来就没有电池的,加电池盒可以长时间保持时钟及数据,与程序无关;
FX2N没有装程序卡的话,用的RAM,电池去了程序会丢换;
松下FP0不需电池;
   FP1没有程序卡的话电池没了程序丢失;
   FP-X的新的也没有配电池,加了电池就是保存程序与数据用的;
19571
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:152
历史总积分:19571
发表于:2012/5/9 14:59:26
FPX的加电池应该是保存数据 时钟的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/5/9 15:02:43
各个厂家各有不同,建议咨询各个厂家的技术客服。这样了解得清楚。
做什么事贵在坚持!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/9 19:54:36
PLC的电池没电也不是很大问题,只要勤巡查,发现电池警告灯亮起来马上更换就可以了,短时间内是可以断电更换的。
14641
chenqing309
文章数:7859
年度积分:55
历史总积分:14641
发表于:2012/5/9 20:30:58
如果不知道什么时间更换,就自己更换一次做个记录
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/5/9 21:01:00
电池没电,PLC运行会出现异常
87363
ZCMY 版主
文章数:47844
年度积分:570
历史总积分:87363
发表于:2012/5/10 8:57:28
与PLC型号有关;
具体情况具体分析;
像FP-X的全新的没有配电池的,需电池要另购,如果你不用PLC内的实时时钟等,不需要安装电池;
