传感器论坛
回帖:0个,阅读:327次 [上一页] [1] [下一页]
关于测量湿度
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/5/9 11:56:31
关于湿度的测量:在一些工农业生气、气象、科研等部门中,我们经常需要对环境的温湿度进行测量。而在环境参数中,温湿弃是最难测量的,主要由于湿度容易受其他物理量的影响,比如大气压强、温度等。同样,湿度校准也非常困难。湿度的定义是表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。日常生活中所指的湿度是相对湿度,用RH%表示。湿度的表示方法除了相对湿度外,还有绝对湿度、露点、湿气与干气的比值等等。目前,常见的用于湿度测量的方法有动态法(双压法、双温法、分流法)、静态法(饱和盐法、硫酸法)、干湿球法、露点法和电子式传感器法。双压法、双温法是基于热力学P、V、T平衡原理,平衡时间较长,分流法是基于绝对湿气和绝对干空气的精确混合。由于采用了现代测控手段,这些设备可以做得相当精密,却因设备复杂,昂贵,运作费时费工,主要作为标准计量之用,其测量精度可达±2%RH以上。静态法中的饱和盐法,是湿度测量中最常见的方法,简单易行。但饱和盐法对液、气两相的平衡要求很严,对环境温度的稳定要求较高。用起来要求等很长时间去平衡,低湿点要求更长。特别在室内湿度和瓶内湿度差值较大时,每次开启都需要平衡6~8小时。干湿球法,这是18世纪就发明的测湿方法。历史悠久,使用最普遍。干湿球法是一种间接方法,它用干湿球方程换算出湿度值,而此方程是有条件的:即在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。露点法是测量湿空气达到饱和时的温度,是热力学的直接结果,准确度高,测量范围宽。计量用的精密露点仪准确度可达±0.2℃甚至更高。但用现代光—电原理的冷镜式露点仪价格昂贵,常和标准湿度发生器配套使用。干湿球法最早出现于18世纪,是最早用于湿度测量的方法,干湿球法其实是一种间接方法,它只有在湿球附近的风速必需达到2.5m/s以上,才能干湿球方程换算出湿度值。普通用的干湿球温度计将此条件简化了,所以其准确度只有5~7%RH,干湿球也不属于静态法,不要简单地认为只要提高两支温度计的测量精度就等于提高了湿度计的测量精度。
扭矩传感器www.niujucgq.com
31.2002
