回帖:18个,阅读:1251 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 0:05:51
我买了几条镀锌角铁间隔1。5米打到地底下,然后用镀锌圆钢焊接一起,最后电机外壳接到圆钢上。
我网上查了下好像不对,说零线还要接到圆钢上面才行?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/9 5:00:33
很好的工作,完全可以的!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/5/9 5:52:48
lz说的是四线制
 一花一世界,一佛一如来
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 6:10:02
五线的零线是指变压器端哪条地线也连一起对吗?不是用电那条
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 6:15:45
工厂都是三相四线接地接零双重保护供电,在厂区设备最集中的附近土壤最潮湿的地方埋角铁等接地网(体),接地电阻达到要求后,把接地网用扁铁从地下引到所有需要装电气设备的地方,和电气设备的金属外壳接在一起,再把三相四线的零线和接地体或设备的金属外壳接在一起,用三相三线电线到用电器,就完成了三相四线接地接零保护。
0
| 评论
这个我上网查的,零线还要接在圆钢上,想知道接好还是不接好,有什么作用。谢谢
990
xgf846805772
文章数:29
历史总积分:990
发表于:2012/5/9 9:48:13
认同LZ做法,建议电源处不要使用RCD(剩余电流保护装置),
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 13:09:20
我想知道麻烦请看下我四楼的疑问,谢谢各位
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/9 22:04:08
这样不是很规范的吧?我记得电力部门(有敷设地线资质的部门)在做地线时,搞得是三角形金属(镀锌铁管)地桩,然后还要测试接地电阻,达到国标才行。
另外,接零要用供电系统的N线接,不要在独立地线接。独立地线只接设备外壳。零线接用电设备。
我是你的朋友
700
54cw
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 23:32:38
感谢楼上的斑竹热心回答,全部都是镀锌的。n线是指变压器的地线吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/10 7:16:39
保护方式,须与供电系统相适应,接地电阻需符合要求;
施工方法可参阅有关标准图集,焊接处做防腐处理。
由于很久未关注这些内容了,我提不出具体的建议。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
