变频器维修
回帖:29个,阅读:9938次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2012/5/10 8:38:27
#10楼
就是提高功率因数,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/10 10:38:41
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
709
中秋工控
文章数:154
历史总积分:709
发表于:2012/5/10 12:39:03
#12楼
利用电容器节约电能的事实是无法否认的,节约与增大实质是一样的。如果负载做功大小不变,输入的电能减少,称节约电能;如果输入的能量不变,负载做功增大,称增加能量。
在电力系统中安装适当的电容器时,因负载做功多少不变,输入的电能减少,称节约电能;本人为了证明利用电容器是否节约电能时,输入的能量和输出的能量都在变化,就要通过电容器安装前、后电源输入电能和负载做功大小的对比。
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/5/10 13:30:46
#13楼
减少无功,提高功率因数!!与电压貌似无关,用简单的话说就是提高用电质量!!!我用过好多次这样的实例!!!!!!
2614
平振鹏
文章数:966
历史总积分:2614
发表于:2012/5/10 16:12:26
#14楼
提高功率因数的吧
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/10 21:32:57
#15楼
以下是引用gimsondeng在2012/5/9 15:42:23的发言:
提高无功,电压也会提高。
840
ldc800202
文章数:7
历史总积分:840
发表于:2012/5/11 10:18:22
#16楼
提高功率因数的
1213
361296
文章数:21
历史总积分:1213
发表于:2013/3/16 20:28:30
#17楼
这就是所谓的就地补偿,提高功率因数的。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/3/17 6:57:59
#18楼
以下是引用361296在2013/3/16 20:28:30的发言:
这就是所谓的就地补偿,提高功率因数的。
支持这种说法,这就是目的
637
lxaildf
文章数:-1
历史总积分:637
发表于:2013/6/18 7:44:10
#19楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.6006
