回帖:10个,阅读:1217次 [上一页] [1] [2] [下一页]
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2012/5/8 22:25:11
我车间的设备为什么会突然掉电。然后触摸屏都按不了。但是机器里的继电器感应器都有电源。出现这样的情况只要按下急停开关。重新启动下设备就好了。不知道是不是触摸屏掉电还是PLC或则别的原因。搞不懂啊。
想不通啊,为什么会出现这样的问题。找不到根源。所以求助各位论坛大师。
700
511565180
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 22:32:11
这种情况可能是PLC的程序中,某个停止输出的条件被触发了,你可以分析程序,对应的检查下
700
mingqian20001
文章数:0
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 22:54:03
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
42834
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1083
历史总积分:42834
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/9 8:23:21
估计问题出现在plc那里,首先看plc的状态是错误还是运行状态,如果是运行,那就要查程序了。
清泉石上,明月松间。
47363
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2291
历史总积分:47363
发表于:2012/5/9 8:52:21
是不是你的设备每次停电后都要重启才行
大家一起学习
1109
internet-75
文章数:14
历史总积分:1109
发表于:2012/5/9 14:16:51
硬件接线问题吧,主电源与控制电源分开控制啦,主电源开关断开,控制电源开关没断开,造成这种问题。
[此贴子已经被作者于2012/5/9 14:30:24编辑过]
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2012/5/9 21:07:02
出现这种情况到底是什么原因
是的。出现这种情况。我尝试过将plc重新启动 就是按plc的复位键。但没效果。
也查找过线路。也没发现。只有急停断电。 很纠结啊。我怀疑是PLC断电
940
370238363
文章数:78
历史总积分:940
发表于:2012/5/9 21:09:17
出现这种情况到底是什么原因
敢问大师 PLC在什么情况会不在run的状态?或则PLC为什么会突然不在run 的状态。是什么原因造成plc不在run 的状态?小弟恭候您的回答 谢谢
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/9 21:22:02
不是用的同一相电
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/9 22:44:03
也有可能是外围设备过载或短路等情况出现,PLC程序内设置了互锁导致跳停啊。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
