西门子SIEMENS
回帖:14个,阅读:4964次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
人海与你相遇
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 17:14:04
我在百度上看到测量编码器的好坏必须测量A,B,两相的电压,但是不通电,好像是没有电压的,我听说,即使不通入电源,用万用表也可以测量,是不是用的万用表里面的电压啊?我感觉编码器价格挺高的,我们厂有很多旧的编码器,我不知道他们有没有坏掉,所以我想测量一下子,,,,求帮助???
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/5/8 21:58:02
不同电的方法测量我不会,但是我知道可以通过外接匹配的工作电源,旋转编码器,用示波器测量A,B两相的波形来确定编码器的好坏。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/8 23:46:13
最简单的就是接上一个数显表,当然DC5到24V 任意电压电源是少不了的
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/5/9 10:45:14
接个电源及高速计数器;
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/9 13:32:12
編碼器上面銘牌有標明電原規格 確認在接電 萬一是5V 接24V 那會燒掉
可以簡單LED來做測試 也可以用萬用電表 量是否有訊號輸出(3.5V---5V)
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
700
人海与你相遇
文章数:21
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 8:27:51
LED来测量,这个还真的不会,能不能教一下啊,谢谢各位老师的回复啊。。。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/10 10:00:13
TTL編碼器訊號輸出(3.5V---5V) 將他輸出至LED 通電 LED亮 代表有訊號輸出 就表示編碼器沒壞
HTL 那就在LED前加電阻
要先提供外部電源給編碼器
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/5/10 13:48:49
以下是引用secona在2012/5/9 13:32:12的发言:
旋转编码器,表就会有电压跳变
[此贴子已经被作者于2012/5/10 13:49:52编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/10 13:57:09
當然 訊號是以脈衝形式發出 所以你轉快LED維持燈亮 你慢慢轉 發現 燈亮 燈滅
這方式最難測的是原點訊號 他一閃而過 需要很注意
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/10 16:38:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
609.3279
