回帖:32个,阅读:4226次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/9 10:23:34
#10楼
若只是学习,可从简单的开始,比如先了解状态器S和步进梯形图指令STL的特点;
刚开始学习时,程序可用软件仿真。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/9 10:48:10
#11楼
求助谢谢
能否编写一下发给我谢谢啦 1099681307@qq.com
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 17:43:32
#12楼
求助各位高手们帮帮小弟,毕业设计要用,万分感谢……
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/10 21:36:05
#13楼
你是不是考试用
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 22:29:49
#14楼
毕业设计用的
毕业设计用的,帮帮忙吧,感谢
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/12 10:36:08
#15楼
三菱 F1-40MR的plc
三菱 F1-40MR的plc
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/12 11:49:15
#16楼
以下是引用zhgben在2012/5/12 10:36:08的发言:
三菱 F1-40MR的plc
F1 ?
是不是少写了一个字母,或者说原有例子是F1的?
如果可以的话,可以把自己所作的准备工作先说说,比如是否已列出I/O分配表等。
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/12 16:54:57
#17楼
我看的一本书上介绍的是三菱系列PLC指令系统与编程方法,
型号为F1—40MR的PLC,其中输入继电器编号为 X400 到 X 413 和 X500 到 X513 ,共24点;输出继电器的编号为 Y430 到 Y437 和 Y530 到 Y537 共16点。
我看的另一本书上的例子用的三菱FX2N(2N是下标)系列的PLC基本编程指令,输入继电器是X0 X1 这样的,输出是Y0 Y1 这样的的符号
由于没有学过PLC编程,我就按书上相似的例子比葫芦画瓢,不知道怎么列出I/O分配表,现在也没有编出来。楼主帮帮忙吧,十分感谢
700
zhgben
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/5/12 16:57:25
#18楼
没有少字母 ,就是F1 — 40MR 的PLC
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/12 20:09:22
#19楼
那你就用FX2N吧,虽说FX2N会停产了,但以其作为程序练习还是可以的;
F1的指令,理解起来要困难些,应当现在已很少用了。
X0、X1等,对应外部输出端子(I);Y0、Y1等,对应有外部输出端子(O);
比如,“手动开启启动开关SB0”接哪个输入端子,电源接通由哪个输出端子控制,将它们列出来,就是I/O分配表(应当是这样叫法吧)。
按顶楼的描述,你是用状态器编程,可以先了解一下STL指令的用法。
各位见谅,谢了!   20170501启
46.8003
