DCS论坛
回帖:3个,阅读:431次 [上一页] [1] [下一页]
723
heretoone1
文章数:14
历史总积分:723
发表于:2012/5/8 1:01:19
大侠,我现在有台欧陆590直流调速装置,现在有个问题是,电机正转,小车走,但是走到行程一半的时候,电流自动降到30%,一开始运行时是60%,但是电机反转,小车正常,再就是小车前进速度比小车后退速度慢,请问可能的原因有那些,望大侠帮忙,在下感激不尽。小车速度给定是电位器给定的,我量过电压,小车前进与后退是电位器给定电压没有变化
[此贴子已经被作者于2012/5/8 1:02:45编辑过]
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2012/5/8 10:46:22
速度控制?为什么只测量给定?完全可以通过面板监控给定,以及反馈的(speed demand,speed feedback),看看问题处在哪个地方。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
723
heretoone1
文章数:14
历史总积分:723
发表于:2012/5/9 2:01:19
因为我这边用的是老设备了,所以怕电位器出线什么问题,我检测过Speed demand和Speed feedback及current demand,current feedback,发现速度在前进的时候是60%,但是走到行程一半的时候,降为30%,一开始以为是机械原因造成的,监控了一下电流,发现电流也是下降的,所以排除了机械上的问题。再就是后退的时候速度一直保持在70%。
所以现在有点头疼。
703
406739162
文章数:87
历史总积分:703
发表于:2012/8/11 9:47:41
师傅能给讲一下这些英语里边那一个是速度,那一个是电流么?
31.2002
