DCS论坛
回帖:9个,阅读:1240次 [上一页] [1] [下一页]
700
枫子0907
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/7 16:20:28
我厂使用的是ABB Freelance 800F控制系统,DCS工程师站调整时间会影响趋势吗?如果有,会怎样?还有别的影响吗?
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2012/5/7 19:42:53
当然会,如时间调快问题不大
700
枫子0907
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/8 8:46:19
工程师站和操作员站调整时间
谢谢你,我想再请教些问题,麻烦你了
工程师站与操作员站都选择了“与过程站时间同步”,若是与工程师站对应的操作员站的时间不一致会有什么影响吗?
曾有一操作员站的趋势显示过慢:若现在是早上九点,趋势只显示早上八点的。但工程师站的趋势正常。曾试过加载整个操作员站,但还是老样子,这种情况该怎么解决呢?又是什么原因引起的呢?
1059
jks234
文章数:9
历史总积分:1059
发表于:2012/5/30 16:13:30
ABB不清楚,EMERSON的Delta V是以服务器上的时间为准,单独改变某个操作站是不会影响的,服务器上的时间只能向前改而不能向后改。
1059
jks234
文章数:9
历史总积分:1059
发表于:2012/5/30 16:15:22
1059
jks234
文章数:9
历史总积分:1059
发表于:2012/5/30 16:16:32
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/6/5 21:05:47
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1003
tanbo9916
文章数:4
历史总积分:1003
发表于:2012/7/14 14:41:05
如果你是用了趋势服务器的话,下面的电脑改时间应该不会影响。如果你是用趋势功能块采集数据的,因为趋势都是各自的操作站下面,你改工程师站的时间,只会影响工程师站的趋势,可能会出现一段直线趋势,没什么大问题的。
你可以将操作站卸载软件,重新安装,再整个站加载一下
700
枫子0907
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 8:43:49
谢谢
700
枫子0907
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/7/23 8:44:39
谢谢
谢谢
93.6006
