回帖:12个,阅读:3724次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/2/18 19:27:00
用1000m的电线给37kv的380v电机供电应该用多粗的线,
压降能有多少,是怎么算的?
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/2/18 21:41:00
不明白,"1000m"的电线是什么意思呢?长度吗?另外电机是37KW的?
选用的电缆是什么芯线?铜芯?铝芯?或是其他?另外还和电缆类型有关,比如相套电缆,这是常用的,查电缆手册可以知道选用多粗的.
根据通过电缆的电流和电缆阻值应该可以计算出压降的.
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2005/2/20 10:04:00
还有电缆的敷设方式啊
1042
zou0213
文章数:14
历史总积分:1042
发表于:2005/2/20 16:25:00
用25平方的铜线,绝对没问题。
1003
xiaoyueryf
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2005/2/23 8:31:00
37KW电机,电流大概100A,用25的电缆,3*25+1*16型就足够了
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/2/25 18:50:00
没说清楚,是1000米长的铜芯电缆架空走线,考虑电缆产生的压降我想是不是应该把电线选粗一些的呢?
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2005/2/26 1:53:00
考虑到发热的问题,用35的
1030
chenyh858
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2005/2/28 14:04:00
可能要3*35+1*16的安全稳定一点
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/2/28 19:22:00
还有就是中间接头多吗?新电线?旧电线?
3*35+1*16电缆没问题.
"压降能有多少,是怎么算的?"书上有计算方法的.
今天要努力!!
1031
xulin1280
文章数:10
历史总积分:1031
发表于:2005/3/1 12:31:00
三芯的35我想是应该可以的,如用50的更稳.因为要考虑到你是用架空线,而且负载是电机.
不知所云,仅供参考
不知所云,仅供参考
718.7686
