变频器论坛
回帖:38个,阅读:13921次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/10 7:48:38
#20楼
以下是引用1395267515在2012/5/10 7:32:32的发言:
完全可以的,就是电动机的转速提高了10%。可以放心大胆的使用。
不是说电机的轴功率与转速有立方的关系吗?转速提高了10%,功率增加很多,不是会烧电机吗?
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2012/5/10 8:59:55
#21楼
呵呵;过载了变频器会报警的,不会把电机烧了,但风机水泵类不建议超过额定频率使用;
854
vdvg136
文章数:62
历史总积分:854
发表于:2012/5/10 23:27:00
#22楼
最好把电机的铭牌发过来大家看看行不行,一般来说不宜长时间运行
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/11 7:40:03
#23楼
看了这么多回帖,我感觉答案是:可以用,但不能长时间用
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2012/5/11 12:09:38
#24楼
完全可以的,正常工作在75HZ一下,普通电机没有问题,但是扭力可能下降
827
深蓝色海水
文章数:43
历史总积分:827
发表于:2012/5/11 16:58:21
#25楼
长时间用电机发热
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/12 8:00:34
#26楼
以下是引用fuhuafeng72在2012/5/11 12:09:38的发言:
看来还是要看工作条件,有时候扭力下降就不能正常工作了
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/12 8:02:01
#27楼
以下是引用wfs040在2012/5/7 10:10:06的发言:
不可以,因为功率与转速的立方成正比增长。普通电机材料的物理特性不行。
我很想听听大家最这个帖子的看法。。。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/12 19:40:55
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
816
jy1964816
文章数:1
历史总积分:816
发表于:2012/5/12 20:28:57
#29楼
能长时间运行,转速会相应增高,扭矩会有点下降.
93.6006
