变频器论坛
回帖:38个,阅读:13921次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/5/8 9:11:27
#10楼
以下是引用aa1969在2012/5/8 7:35:05的发言:
以下是引用xiquan在2012/5/7??23:06:18的发言:
我也不知有没有问题,我这里有的变频器长期工作左50到70之间。
变频器本身肯定没有问题,我指的是电机和所带机械部分在这么高转速下有没有问题。
我这些设备已用了8年了还是国产的呢,没出个什么问题。十多台机到现在连个轴承都没换过,我也感到奇怪。这些机平均每天工作达十几个钟。不过我们保养还是挺到位的。
为了遥远的梦想而努力。
1428
wfs040
文章数:96
历史总积分:1428
发表于:2012/5/8 15:24:32
#11楼
现在来做一个具体分析:有一台水泵IS125-100-315型,转速2900,流量240立方米小时,扬程120米,效率77%,轴功率101.9千瓦,电机功率110千瓦。频率50赫兹。分析:工作在60赫兹下电机转速同步是为3600转减去3.3%的差转率=异步转速3480转,轴功率与转速立方成正比增长,折合后轴功率增大16.6%约等于118.8千瓦,电机同时应该为负增长16.6%,约等于91.74千瓦。此时不考虑一切因素,只是看一下功率差应该约等于27千瓦,也就是说电机能在负功率27千瓦的情况下工作吗?大马拉小车可以考虑,而工程设计能那样做吗?我看须斟酌。
[此贴子已经被作者于2012/5/8 15:33:28编辑过]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2012/5/8 15:33:37
#12楼
呵呵;水泵类负载设定最高频率就是额定频率;
1383
全心
文章数:78
历史总积分:1383
发表于:2012/5/8 18:28:49
#13楼
应该不行转速高转矩小电动机过热短时间问题不大
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/8 23:55:38
#14楼
没什么问题的 放心使用
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/9 4:56:53
#15楼
没问题的,就是转速增加了!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2012/5/9 7:36:57
#16楼
我就是想了解一下转速增加了,电机的轴功率和转矩有什么变化?
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2012/5/9 9:25:10
#17楼
是电机的电流发生了变化吗?导致了电机输出力矩减小.
                 I believe i can fly
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/5/9 16:05:50
#18楼
没问题的,好多电机都会标示50/60Hz的。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
700
1395267515
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/10 7:32:32
#19楼
完全可以的,就是电动机的转速提高了10%。可以放心大胆的使用。
109.2007
