发表于:2012/5/5 20:38:14
请帮忙看下以下程序分析是否正确,谢谢
SET //rlo=1
SAVE // 将rlo=1保存到br位
L #LADDR // 将#LADDR装入ACCU1
SLD 3 // 将ACCU1中的#LADDR左移3位,存在ACCU1中
LAR1 //将ACCU1中的左移三位的#LADDR装入地址寄存器AR1中
L PIW [AR1,P#10.0] // 将PIW [AR1,P#10.0]装入ACCU1,但PIW [AR1,P#10.0]怎么理解???
SRW 8 // 将ACCU1右移8位,
T LB 0 //传至 LB 0
请教下列程序的执行顺序分析的是否正确?正确的顺序应该是怎样的?
L #SF //#SF装入ACCU1,
L 'S' //'S'装入ACCU1, /#SF装入ACCU2.
==I //如果 1、S'装入ACCU1等于#SF装入ACCU2,#b_sf=1,跳至WEIT;如果 2、S'装入ACCU1不等于 #SF装入ACCU2,则“S #b_sf”跳过,“JC WEIT” 跳过,然后交换使ACCU1为#SF,ACCU2为‘S’, 装‘F’到ACCU1,ACCU2 为#SF,如果2、1 ‘F’到ACCU1等于ACCU2为#SF,则#b_sf=0,跳过 “JC WEIT”,无条件跳转到
AUSG。我的疑问是:2、2如果‘F’到ACCU1不等于ACCU2为#SF,则程序按怎么样的顺序执行???是不是,跳过“R #b_sf”“ JC WEIT”,然后执行后边的》???
S #b_sf
JC WEIT
TAK
L 'F'
==I
R #b_sf
JC WEIT
L W#16#301
JU AUSG
此外,PQW[AR1,P#8.0]和PIW [AR1,P#10.0]分别怎么理解???
SET //rlo=1
T LB 0 //传至 LB 0
L #SF //#SF装入ACCU1,
S #b_sf
JC WEIT
TAK
L 'F'
==I
R #b_sf
JC WEIT
L W#16#301
JU AUSG
