变频器维修
回帖:6个,阅读:3426次 [上一页] [1] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/5 19:16:42
变频器欠电压故障是怎么检测的 怎么能屏蔽掉 谢谢  请教各位大侠了  本人初学者
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/5/6 11:21:06
每个厂家都不一样,你要什么变频器。
1672
ggttggtt
文章数:36
历史总积分:1672
发表于:2012/5/6 18:14:12
有电阻检测的,还有在开关电源次级检测的,屏蔽方法就是短接几个检测电阻,但那样有可能报过压了,如果你的设备是和别的大电机共用一个变压器吧启动压降大,容量不够,说真的,真没啥好办法,
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/7 21:29:28
电压检测回路取样电压取样位置分3种。
   1:从直流回路的500V通过几个电阻串联分压之后获得一个电压值(c点),然后让此电压值到2
      个比较器和2个基准电压(ver1.ver2)作比较,低于VER1就会在A点输出一个高电平让CPU报警欠
   压,高于ver2也就会在b点输出一个高电平让CPU报警过压,如果c点电压介于VER1和VER2之间
   就无报警。下图中U1D和U1C是电压跟随器所以c点电压等于E点电压。
   2:在电源部分开关变压器的次级取其中一组线圈电压整流后输出作为后面检测电路使用。
   3:电容串联的中心点(也就是500V的一半)处取样再分压作为后面检测电路使用。
   这3种电路只是取样的位置不一样,后面都要经过串并联降压后使用,然后后面电路就差不多一
   样了,比较后输出给CPU作为报警信号。
   知道怎么产生报警信号的 你就应该知道怎么屏蔽他了吧,如果你还说不知道我就无语了
   其实都是在老咸处偷的师,呵呵,咸老师都讲过的,我只是复述一遍,讲的肯定比咸老师差多了
   不过图是我画的,献丑了。upload=jpg]/uploadImages9/9dc47a321a89e2cfb9459b4ba94d3bb5.jpg[/upload]
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/7 21:32:55
是不是看不清啊,想仔细看的下载吧
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/5/7 21:41:31编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/8 17:32:09
有些电压检测是经脉冲端子引入主电路直流电压的,当电路板与主电路脱开后,即报欠电压故障.此时可将开关电源的DC530V引入电压检测电路输入端;另外,对充电接触器辅助触点的检测,是经端子送入检测电路的.检修中,可暂时将该端子短接,以屏蔽欠电压报警.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/18 20:22:13
谢谢师门了 学习了
